tengo varias habitaciones de la casa sin cablear ya que es una casa vieja y, por el momento, no me planteo hacer rozas para tirar cable UTP.
El caso es que he estado investigando y la mejor opción parece ser tirar cable de fibra óptica plástica por los tubos corrugados de la instalación eléctrica. Son unos cables muy finos (unos 2mm), y muy flexibles por lo que yo creo que entrarían sin problema.
El caso es que estos kits de fibra óptica plástica me parecen escandalosamente caros por lo que me estoy planteando adquirir de segunda o alquilar una fusionadora de fibra óptica para cablearmela yo mismo con cable de fibra estandar, que es baratísimo, y usar convertidores de medios para pasar a cobre.
¿Alguno tiene experiencia con esto? ¿Es viable lo que estoy planteando o es una absoluta ida de olla y se me está yendo completamente la cabeza?
Si la instalación tiene tiempo, que es lo que parece, los tubos serán enanos y te las verás y desearás para pasar la guía, y después la fibra sin que se rompa. Además, hablas de conversores de medios ¿para cada equipo? No le veo sentido.
En todo caso, me plantearía algo así para hacer una troncal, llegar a un punto y distribuir con un switch con sfp y cobre para todo.
Si tus techos tienen molduras, puedes camuflar detrás una canaleta o un tubo, que pintado del color de la pared prácticamente no se ve. Y así vas pasando habitaciones hasta donde tengas que llegar. Aprovechas un armario para las bajantes desde el techo, una columna,… e intentar dejarlo todo lo más disimulado posible.
tira con Cat6 que te da velocidad para muchos años. yo tengo mi casa cableada a 10Gb con cat6 y de lujo. Dudo que en muchos años vaya a necesitar mas de eso.
No es por velocidad, si fuera por velocidad tiro cat6 que se crimpa fácil y listo.
Es por tema estético de que no se vean cables.
Quizá tire una troncal en fibra como dice el amigo @WRC y pruebe con eso para empezar. Si me sale bien valoraré la opción de meterlo en todas las habitaciones. He visto que hay kits en AliExpress para hacer lo que llaman una fusión de conector en frío (sin máquina de fundir), que lo que se hace es cortar a 90º para luego ponerle un conector SC. Así aprendo! Jaja
Sino es velocidad, hay la fibra optica de plastico, va a 1GB como maximo. Tu distribución de linea telefonica de 2 hilos o de antena de Tv, puede utilizarse para repartir la FOP,yo conozco la gente de https://actelsershop.com/, esta es su tienda y son fabricantes. No hace falta fusionar
Estoy mirando yo también para una casa con unos cuantos años y sin instalación de teleco, y me parece una pasada los precios de la fibra óptica plástica. Al final creo que intentaré pasar cable de red apantallado.
Yo hace un año cablee mi chalet al completo yo solo con fibra como bien comentas y tengo todo cableado con una red omada y switchs spf+ en toda la casa y aproveche y meti EAPs Omada para la wifi en varios puntos.
Yo te animo a ello. Cable en rollo de cable om3 multimodo, conectores lc multimodo, una cortadora baratita que hay con su linterna y manos a la obra… ANIMO.
Los conectores mecánicos y no necesitas fusionadora.
