Hola equipo!! A ver si vuestro basto conocimiento me ilumina.
Quiero aprovechar el plafón de la cocina con bombillas fluorescente para instalar unos leds.
He visto varios plafones led y todos llevan un controlador con entrada de 230V y salida a 12V. Todos incluyen mando y muchos APP.
Quiero hacerme yo mismo el sistema y, de paso, meterlo en HA. El problema es que no encuentro un controlador del tipo A1-SLWF-03 pero que lo pueda alimentar directamente a 230V.
¿Sabéis de alguna marca o modelo? Y ya puestos… Tema led, ¿alguna referencia o tipo de led similar a los que se instalan en estás luminarias?
Gracias por adelantado y os leo
Porque motivo buscas un controlador que funcione a 230v? Los leds suelen ser de 12 o 24v, lo que se suele usar es un transformador led de la capacidad necesaria.
Yo empleo varios controladores rgb de estos y sin problema.
Eso es exactamente lo que quiero evitar. En vez de tener 2 elementos, fuente y controlador, busco uno que vaya todo junto. Igual que las lámparas comerciales.
En ese caso, no conozco ninguno.
Gracias por tu interés, Pedro. A ver si algún otro curioso sabe algo más.
Me choca que haya decenas de modelos comerciales utilizando esto pero que no exista en el mercado
Yo creo que no hay mucho porque la fuente depende de la cantidad de leds que quieras poner, depende del voltaje, y amperaje, y hacer un producto que esté “obligado” a usar unos valores establecidos puede que no les sea rentable. Además de que si hay una avería, por ejemplo se funde la fuente, si tu controlador la llevara incluida seguramente se tendría que cambiar todo, o al contrario.
Los modelos comerciales que comentas, tienen el transformador integrado en el controlador??
A nivel lámpara no hay mucho margen de maniobra. Por tamaño, las potencias que se utilizan no son exageradas ya que llevan leds de este tipo Ejemplo
Al igual que hay un motón de controladores alimentados con 12/24V me choca que no haya lo mismo pero alimentado con 220V
Buenas.
Aún con lo cansado que estoy unas ideas.
Necesitas algo que baje el voltaje y controle la luz.
Si no quieres bajar el voltaje, hay tiras COB a 220V en AliExpress y ponerle un enchufe con rueda (triack) para regular la intensidad. Si es un plafón no sé si te vale.
Lo segundo es: bienvenido al mundo ESP32 y el cacharreo. Aunque ya hay dispositivos comerciales que puedes meter en HA con su propia integración. La integración EspHome es de Home Assistant (pásate por su web porque hay muchísimos dispositivos ya).
Si quieres entrar en el mundo DIY, pues ahí ya lo que quieras (pero cuidado, hay que saber de electrónica)
