Durante bastante tiempo, mi forma preferida de jugar fue usando la PlayStation 5 en remoto. No tanto porque quisiera jugar fuera de casa, sino porque me resultaba muy cómodo poder jugar desde el sofá, en el portátil o en el móvil con un mando acoplado, sin depender de la televisión.
La idea era buena: la consola se quedaba haciendo el trabajo pesado y yo solo recibía el vídeo en otro dispositivo. En la práctica, sin embargo, nunca terminé de estar satisfecho con la experiencia. Incluso jugando dentro de casa, en la misma red local, tenía caídas de calidad bastante marcadas, tirones ocasionales y una sensación general de que el sistema no estaba todo lo afinado que me gustaría para jugar así.
Con clientes de terceros la experiencia podía mejorar, pero seguía sin ser lo que yo buscaba: Full HD a 60 FPS de forma estable y predecible.
Como ya tenía un mini PC Aoostar GEM12, una GPU dedicada conectada por Oculink mediante un Aoostar AG02, y Proxmox montado, decidí probar otro enfoque: construir mi propio sistema de juego remoto dentro de un LXC de Ubuntu, usando Sunshine como servidor de streaming y Moonlight como cliente.
No lo planteo como “la forma definitiva de jugar”, sino como la forma que a mí me funciona. El objetivo tampoco era perseguir 4K, 120 FPS o cifras espectaculares. Quería algo mucho más concreto: jugar alrededor de Full HD a 60 FPS, con buena calidad, baja latencia y estabilidad.
Al final, cuando juegas por red, no basta con que el hardware pueda renderizar más resolución. También necesitas que la red lo sostenga de forma constante. Prefiero una experiencia Full HD 60 estable y limpia a una configuración más ambiciosa que dependa demasiado de condiciones ideales.
Hardware
El sistema está montado sobre un AOOSTAR GEM12+ con Proxmox.
La GPU dedicada va conectada por Oculink al AOOSTAR AG02. Además, el mini PC se alimenta por USB4 conectado al propio AG02. En la práctica, hay dos cables entre el mini PC y la eGPU: uno para Oculink y otro para alimentación/datos por USB4.
La GPU dedicada es una AMD RX 9060 XT con 16 GB de VRAM. La GPU integrada es una AMD 780M.
La red en casa es Gigabit Ethernet normal. Cuando juego fuera de casa, me conecto por un WireGuard, que tengo instalado en otro LXC.
Sistema Base
Sobre Proxmox tengo un LXC de Ubuntu. Es un contenedor privilegiado, no unprivileged.
Dentro del contenedor se ejecuta una sesión gráfica mínima con Xorg y Openbox, sin display manager pesado. La idea es mantener lo mínimo necesario para tener una sesión gráfica funcional, sin cargar un escritorio completo si no hace falta.
En ese entorno se ejecuta Sunshine como servidor de streaming. Desde los clientes uso Moonlight.
Las aplicaciones que tengo publicadas en Sunshine son:
Steam en modo Big Picture.
Heroic Games Launcher para juegos de Epic Games.
Eden como emulador.
Un escritorio básico.
La idea es que, desde Moonlight, pueda elegir directamente qué quiero lanzar, como si fuera una consola.
Separación De GPUs
Una de las partes más interesantes del montaje es separar las responsabilidades entre las GPUs.
La GPU dedicada, la AMD RX 9060 XT, la uso para renderizar los juegos cuando lo fuerzo a nivel de aplicación.
La GPU integrada, la AMD 780M, se usa para la pantalla virtual y para la codificación de vídeo mediante VAAPI en Sunshine.
En Sunshine configuro desde la interfaz web qué dispositivo quiero usar para codificar. En mi caso, uso la integrada. Así la GPU dedicada queda libre para renderizar el juego, y la codificación del streaming no compite con ella.
La selección de GPU para render no la hago de forma global, sino por aplicación o por juego. En juegos exigentes puedo usar DRI_PRIME=1 para que se ejecuten sobre la GPU dedicada. Esto me da más flexibilidad, porque no todos los programas necesitan la GPU dedicada.
La Pantalla Virtual
Uno de los puntos que más guerra puede dar en este tipo de montajes es la pantalla.
Al principio puede parecer suficiente usar una pantalla virtual por software con Xorg, por ejemplo mediante una configuración dummy. El problema es que, en mi caso, Steam no terminaba de tratar esa pantalla como una pantalla real, y eso daba problemas para usarlo como una consola remota de forma fiable, directamente la app se lanzaba pero no se mostraba sobre ese escritorio virtual.
La solución fue no depender de una pantalla virtual puramente software, sino hacer que la GPU integrada expusiera una salida como si hubiera un HDMI conectado. Esto lo configuré en el host de Proxmox, no dentro del LXC, modificando la configuración de arranque del grub con el parámetro amdgpu.virtual_display para que la iGPU emule una pantalla conectada.
Desde dentro del contenedor, esa salida aparece como una pantalla Virtual conectada. Pero la diferencia importante es que no es una pantalla dummy creada solo por Xorg: viene de la propia GPU integrada. Para las aplicaciones, esto se comporta mucho más parecido a una pantalla real.
La alternativa sencilla habría sido conectar un adaptador HDMI dummy físico al mini PC. En mi caso preferí hacerlo desde el host, aprovechando la GPU integrada, para no depender de un dongle HDMI y dejar el montaje más limpio.
Resolución Y Relación De Aspecto
Cuando un cliente se conecta por Moonlight, Sunshine ejecuta un script de conexión. Ese script recibe la resolución del cliente y ajusta la resolución de la pantalla virtual.
La idea no es usar siempre exactamente la resolución nativa del cliente, sino acercarse lo máximo posible a Full HD manteniendo la relación de aspecto original y fijando siempre 60 Hz.
Si juego desde el MacBook (16:10) o desde el móvil (21:9), el sistema adapta la resolución a la relación de aspecto del cliente pero usando algo similar a FHD. Esto me permite jugar en distintos dispositivos manteniendo una experiencia bastante consistente.
Esto lo hago porque prefiero priorizar estabilidad, latencia y calidad sostenida. En red, especialmente si juegas fuera de casa, subir resolución o bitrate no depende solo de la GPU: también depende de que la red aguante bien.
Clientes
Los clientes que uso principalmente son:
Un MacBook Air M1.
Un Samsung Galaxy S24 Ultra con un mando GameSir G8 Galileo.
En el MacBook Air M1 he visto un detalle importante: conviene desactivar AirDrop. En mi caso, AirDrop perjudica bastante el rendimiento de red durante el streaming. Desactivándolo, la experiencia mejora de forma clara.
Cuando estoy fuera de casa, entro por WireGuard y juego igualmente mediante Moonlight. WireGuard lo tengo montado en otro LXC separado.
Resultados
De momento, la experiencia está siendo muy buena.
Me he pasado Resident Evil 4 Remake en ultra, a Full HD 60, sin problemas de rendimiento. Ahora estoy jugando Hogwarts Legacy también en ultra y Full HD, y tampoco estoy teniendo problemas.
Para mi uso, el resultado es justo lo que buscaba: una especie de consola remota montada sobre Proxmox, más flexible que una consola tradicional, con mejor control sobre la calidad del streaming y aprovechando hardware que ya tenía.
No es una solución plug and play ni necesariamente la mejor para todo el mundo. Hay que pelearse con GPU passthrough, permisos, pantalla virtual, Sunshine, Moonlight y algún detalle de red. Pero una vez montado, el sistema se comporta de forma muy cómoda: eliges el juego desde Moonlight, el mini PC lo ejecuta, Sunshine lo emite, y el cliente solo recibe vídeo e input.
En mi caso, ha terminado siendo justo lo que quería cuando usaba la PS5 en remoto: jugar desde el sofá, desde el portátil o desde el móvil, sin depender de la televisión, pero con una calidad mucho más estable y controlada.
Subo este post por si a alguien le sirve como referencia o punto de partida. No pretende ser una guía universal ni una receta exacta, porque cada hardware, cada GPU, cada red y cada instalación de Proxmox pueden tener sus particularidades.
Aun así, cuando empecé a montar esto, me habría venido bien leer una experiencia similar explicada de forma completa ya que tirando de la IA siempre acababa diciéndome que no era posible por estar dentro de un LXC y que era imposible controlar sesiones gráficas desde uno de estos asi que me tuve que pegar mucho con el xrandr, openbox etc.
Saludos!!
